高纯气体的气瓶买哪种瓶帽好?
  • Insm_6e6f4b2a
    2020/09/30
试剂/耗材采购
  • 咱买的高纯气体气瓶的瓶帽弄丢了,大家用的是圆形封闭瓶帽还是开放式瓶帽?哪种好呀?
  • 未来工程师
    第1楼2020/09/30
    我们用开放式的,操作方便
  • 实验室老菜鸟
    第2楼2020/10/02
    卖气的就有,我们都是卖气时候送的。这个一般不会丢,要个那个钢帽也没用,就是不知道放哪里了,过一段时间就出来了。
  • wjf1234wjf
    第3楼2020/10/03
    使用钢阀
    实验室老菜鸟(zhaoxiaozi) 发表:卖气的就有,我们都是卖气时候送的。这个一般不会丢,要个那个钢帽也没用,就是不知道放哪里了,过一段时间就出来了。
  • 穿越时空
    第4楼2020/10/06
    这个直接问钢瓶厂再发一个给你。
  • vm88
    第5楼2020/10/06
    是个圆形封闭瓶帽。
  • KODI
    第6楼2020/10/09
    市面上常见的瓶帽有圆瓶帽和开放式瓶帽。开放式瓶帽在使用时无需拆卸,非常方便。而封闭式瓶帽在使用的时候需要拆卸下来,这样气瓶总会有一段时间失去了瓶帽的保护。而且拆下的瓶帽容易丢失,放置不好的话又有可能跌落砸伤,还涉及到现场的5S管理问题。开放式瓶帽可以有效解决这些问题。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • vm88
    第7楼2020/10/09
    再去灌气时,可以单买个帽。
  • 牛二
    第8楼2020/10/12
    我们不用这个帽子
  • 牛二
    第9楼2020/10/12
    倒是在气瓶周围弄个黑色的圈子。防止瓶子直接接触地面
  • vm88
    第10楼2020/10/12
    还有开放式钢帽,是什么样子?
