关键是现在我不会判断,有数据,但是找不到一个评判的标准,上面说的斜率标准偏差10%不知道咋算的。
歌名(Ins_eedcdc41) 发表:基质效应就是想要扣除或者降低样品基质在仪器分析时对目标物的干扰,完全按照CNAS或者CMA的要求去做是难以实现的,因为同一标准针的样品可能是多样的,没同类型的样品引发的基质效应相对差异比较大,但是又不能不按照规范要求来做,所以试剂做方法的时候要求一定做样品基质效应影响相关实验,一个是准确度实验--样品加标,在一个就是做做实际样品,真是考察,但是不管怎么做,毕竟方法验证不能将所有的样品都做一遍,所以平时做样的时候还是要考虑样品带来的基质影响
