立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
动物疫病实验室检验采样方法
苑在掌心
2020/09/30
鹤壁农检联合队
私聊
前处理综合讨论
动物疫病实验室检验采样方法
范围
本方法适用动物疫病诊断实验室的样品采集方法,适用于病因(原)学、病理组织学、血清学、免疫学等实验室检验所需样品的采集。
2样品采集的一般原则和采集前的准备
2.1 样品采集所遵循的一般原则
2.1.1 凡发现患畜(包括马、牛、羊及猪等)有急性死亡时,如怀疑是炭疽,则不可随意解剖,应采取患畜的血液,万不得已时局部解剖作脾脏触片的显微镜检查。只有在确定不是炭疽后,方可进行剖检。
2.1.2 采取病料的种类,根据不同的疾病或检验目的,采其相应的脏器、内容物、分泌物、排泄物或其他材料;进行流行病学调查、抗体检测、动物群体健康评估或环境卫生检测时,样品的数量应满足统计学的要求。采样时应小心谨慎,以免对动物产生不必要的刺激或损害和对采样者构成威胁。在无法估计病因时,可进行全面的采集。检查病变与采集病料应统筹考虑。
2.1.3 内肌病料的采取,如患畜已死亡,应尽快采集,最迟不超过6h。
2.1.4 血液样品在采集前一般禁食8h。
2.1.5 采样时应考虑动物福利,应做好人身防护,采样人员必须穿戴必要的个人防护用品,严防人畜共患病感染。
2.1.6 应防止污染环境,防止疫病传播,做好环境消毒和病害肉尸的处理。
2.1.7 采样人员必须是兽医技术人员,熟悉采样器具的使用,掌握正确采样方法。
2.2 器械
2.2.1 所用器械
2.2.1.1 动物检疫器械箱,保温箱或保温瓶,解剖刀,剪刀,镊子,酒精灯,酒精棉,碘酒棉,注射器及针头等。
2.2.1.2 样品容器(小瓶、平皿、离心管及易封口样品袋、塑料包装袋等)。
2.2.1.3 试管架,铝盒,瓶塞,无菌棉拭子,胶布,封口膜,封条,冰袋等。
2.2.1.4 记录和防护材料
不干胶标签、签字笔、圆珠笔、记号笔、采样单、记录本等;口罩、一次性手套、乳胶手套、防护服、防护帽、胶靴等。
2.2.1.5 采样刀剪等器具和样品容器须无菌。
2.2.2 所用器械的消毒
刀、剪、镊子等用具煮沸消毒30min,使用前用酒精擦拭,用时进行火焰消毒。器皿(玻制、陶制等)经103kPa高压30min,或经160C干烤2h灭菌;或放于0.5%~1%的碳酸氢钠(NaHCr~)水中煮沸10min~15min,水洗后,再用清洁纱布擦干,保存于酒精、乙醚等溶液中备用。注射器和针头放于清洁水中煮沸30min。一般要求使用“一次性”针头和注射器。采取一种病料,使用一套器械与容器,不可用其再采其他病料或容纳其他脏器材料。采过病料的用具应先消毒后清洗。检查过传染性海绵状脑病的器械要放在2mol/L的氢氧化钠(NaOH)溶液中浸泡2h以上,才可再使用。
3 样品的采集
3.1 血液
3.1.1 采血部位
大的哺乳动物可选用颈静脉或尾静脉采血,也可采胫外静脉和乳房静脉血。毛皮动物小量采血可穿刺耳尖或耳壳外侧静脉,多量采血可在隐静脉采集,也可用尖刀划破趾垫0.5cm深或剪断尾尖部采血。啮齿类动物可从尾尖采血,也可由眼窝内的血管丛采血;猪可从耳缘静脉、前腔静脉或心脏采血,牛可从尾静脉、颈静脉采血,羊可从颈静脉采血,兔可从耳背静脉、颈静脉或心脏采血。禽类通常选择翅静脉采血,也可通过心脏采血。
3.1.2 采血方法
对动物采血部位的皮肤先剃毛(拔毛),75%的酒精消毒,待干燥后采血,采血可用针管、针头、真空管或用三棱针穿刺,将血液滴到开口的试管内。禽类等的少量血清样品的采集,可用塑料管采集。用针头刺破消毒过的翅静脉,将血液滴到直径为3mm~4mm的塑料管内,将一端封口。
3.1.3 采血种类
3.1.3.1 全血样品
进行血液学分析,细菌、病毒或原虫培养,通常用全血样品,样品中加抗凝剂。抗凝剂可用0.1%肝素、阿氏液(见第A.1章)(阿氏液为红细胞保存液,使用时,以1份血液加2份阿氏液),或枸橼酸钠(3.8%~4%的枸橼酸钠0.1mL,可抗1mL血液)。采血时应直接将血液滴人抗凝剂中,并立即连续摇动,充分混合。也可将血液放人装有玻璃珠的灭菌瓶内,震荡脱纤维蛋白。
3.1.3.2 血清样品
进行血清学试验通常用血清样品。用作血清样品的血液中不加抗凝剂,血液在室温下静置2h~4h(防止曝晒),待血液凝固,有血清析出时,用无菌剥离针剥离血凝块,然后置4℃冰箱过夜,待大部分血清析出后取出血清,必要时经低速离心分离出血清。在不影响检验要求原则下可因需要加入适宜的防腐剂。做病毒中和试验的血清避免使用化学防腐剂(如硼酸、硫柳汞等)。若需长时间保存,则将血清置20℃以下保存,但要尽量防止或减少反复冻融。样品容器上贴详细标签。
3.1.3.3 血浆的采集
采血试管内先加上抗凝剂(每10mL血加柠檬酸钠0.04g~0.05g),血液采完后,将试管颠倒几次,使血液与抗凝剂充分混合,然后静止,待细胞下沉后,上层即为血浆。
3.2 一般组织
3.2.1 采样方法
用常规解剖器械剥离死亡动物的皮肤,体腔用消毒的器械剥开,所需病料按无菌操作方法从新鲜尸体中采集。剖开腹腔后,注意不要损坏肠道。
作病原分离用:进行细菌、病毒、原虫等病原分离所用组织块的采集,可用一套新消毒的器械切取所需器官的组织块,每个组织块应单独放在已消毒的容器内,容器壁上注明日期、组织或动物名称。注意防止组织间相互污染。
3.2.2 采样种类
3.2.2.1 病原分离样品的采集
用于微生物学检验的病料应新鲜,尽可能的减少污染。用于细菌分离的样品的采集,首先以烧红的刀片烫烙脏器表面,在烧烙部位刺一孔,用灭菌后的铂耳伸人孔内,取少量组织或液体,作涂片镜检或划线接种于适宜的培养基上。
3.2.2.2 组织病理学检查样品的采集
采集包括病灶及临近正常组织的组织块,立即放人10倍于组织块的10%福尔马林溶液中固定。组织块厚度不超过0.5cm,切成1cm2~2cm2(检查狂犬病则需要较大的组织块)。组织块切忌挤压、刮摸和用水洗。如作冷冻切片用,则将组织块放在0℃~4℃容器中,尽快送实验室检验。
3.3 肠内容物或粪便
肠道只需选择病变最明显的部分,将其中的内容物弃去,用灭菌生理盐水轻轻冲洗;也可烧烙肠壁表面,用吸管扎穿肠壁,从肠腔内吸取内容物,将肠内容物放人盛有灭菌的30%甘油盐水缓冲保存液(见第A.2章)中送检。或者,将带有粪便的肠管两端结扎,从两端剪断送检。
从体外采集粪便,应力求新鲜。或者,用拭子小心地插到直肠粘膜表面采集粪便,然后将拭子放人盛有灭菌的30%甘油盐水缓冲保存液中送检。
3.4 胃液及瘤胃内容物
3.4.1 胃液采集
胃液可用多孔的胃管抽取。将胃管送入胃内,其外露端接在吸引器的负压瓶上,加负压后,胃液即可自动流出。
3.4.2 瘤胃内容物采集
反刍动物在反刍时,与食团从食道逆人口腔时,立即开口拉住舌头,另一只手深入口腔即可取出少量的瘤胃内容物。
3.5 呼吸道
应用灭菌的棉拭子采集鼻腔、咽喉或气管内的分泌物,蘸取分泌物后立即将拭子浸入保存液中,密封低温保存。常用的保存液有pH7.2~7.4的灭菌肉汤(见第A.3章)或磷酸盐缓冲盐水,如准备将待检标本接种组织培养,则保存于含0.5%乳蛋白水解物的汉克氏(Hanks)液中。一般每支拭子需保存液5mL。
3.6 生殖道
可采集阴道或包皮冲洗液,或者采用合适的拭子,有时也可用尿道拭子采集。
3.7 眼睛
眼结膜表面用拭子轻轻擦拭后,放在灭菌的30%甘油盐水缓冲保存液中送检。有时,也采取病变组织碎屑,置载玻片上,供显微镜检查。
3.8 皮肤
病料直接采自病变部位,如病变皮肤的碎屑、未破裂水泡的水泡液、水泡皮等。
3.9 胎儿
将流产后的整个胎儿,用塑料薄膜、油布或数层不透水的油纸包紧,装入木箱内,立即送往实验室。
3.10 小家畜及家禽
将整个尸体包人不透水塑料薄膜、油纸或油布中,装入木箱内,送往实验室。
3.11 骨
需要完整的骨标本时,应将附着的肌肉和韧带等全部除在,表面撒上食盐,然后包入浸过5%石炭酸溶液的纱布中,装入不漏水的存器内送往实验室。
3.12 脑、脊髓
3.12.1 全脑、脊髓的采集
如采取脑、脊髓做病毒检查,可将脑、脊髓浸入30%甘油盐水液中或将整个头部割下,包人浸过消毒液的纱布中,置于不漏水的容器内送往实验室。
3.12.2 脑、脊髓液的采集
3.12.2.1 采样前的准备
采样使用特制的专用穿刺针,或用长的封闭针头(将针头稍磨钝,并配以合适的针芯);采样前,术部及用具均按常规消毒。
3.12.2.2 采样方法
3.12.2.2.1 颈椎穿刺法:穿刺点为环枢孔。将动物实施站立或横卧保定,使其头部向前下方屈曲,术部经剪毛消毒,穿刺针与皮肤面呈垂直缓慢刺入。将针体刺入蛛网膜下腔,立即拔出针芯,脑脊髓液自动流出或点滴状流出,盛人消毒容器内。
3.12.2.2.2 腰椎穿刺法:穿刺部位为腰荐孔。实施站立保定,术部剪毛消毒后,用专用的穿刺针刺入,当刺入蛛网膜下腔时,即有脑脊髓液滴状滴出或用消毒注射器抽取,盛入消毒容器内。
3.12.2.3 采样数量
大型动物颈部穿刺一次采集量35 mL~70mL,腰椎穿刺一次采集量15mL~30mL。
3.13 液体病料
采集胆汁、脓、粘液或关节液等样品时,用烫烙法消毒采样部位,用灭菌吸管、毛细吸管或注射器经烫烙部位插入,吸取内部液体材料,然后将材料注入灭菌的试管中,塞好棉塞送检。也可用接种环经消毒的部位插入,提取病料直接接种在培养基上。
供显微镜检查的脓、血液及粘液抹片的制备方法:先将材料置玻片上,两用一灭菌玻棒均匀涂抹或另用一坡片推抹。组织块、致密结书及脓汁等亦可在两张玻片中间,然后沿水平面向两端推移。用组织块作触片时,持小镊将组织块的游离面在玻片上轻轻涂抹即可。
3.14 乳汁
乳房先用消毒药水洗净(取乳者的手亦应事先消毒),并把乳房附近的毛刷湿,最初所挤的3~4滴乳汁弃去,然后再采集10mL左右乳汁于灭菌试管中。进行血清学检验的乳汁不应冻结、加热或强烈震动。
3.15 精液
精液样品用人工方法采集,所采样品应包括“富精”部分,并避免加入防腐剂。
3.16 尿液的采集
在动物排尿时,用洁净的容器直接接取。也可使用塑料袋,固定在雌畜外阴部或雄畜的阴茎下接取尿液。采取尿液,宜早晨进行。
3.17 环境
为监测环境卫生或调查疾病,可从遗弃物、通风管、下水道、孵化厂或屠宰场采集有代表性样品。
4 送检样品的记录
送往实验室的样品应有一式三份的送检报告,一份随样品送实验室,一份随后寄去,另一份备案。样品记录至少应包括以下内容:
a) 畜主的姓名和畜禽场的地址;
b) 畜(农)场里饲养的动物品种及其数量;
c) 被感染的动物种类;
d) 首发病例和继发病例的日期及造成的损失;
e) 感染动物在畜群中的分布情况;
f) 死亡动物数、出现临床症状的动物数量及其年龄;
g) 临床症状及其持续时间,包括口腔、眼睛和腿部的情况,产奶或产蛋的记录,死亡情况和时间,免疫和用药情况等;
h) 饲养类型和标准,包括饲料种类;
i)送检样品清单和说明,包括病料的种类、保存方法等;
j)动物治疗史;
k) 要求做何种试验;
1) 送检者的姓名、地址、邮编和电话;
m) 送检日期。
5 样品的运送
所采集的样品以最快最直接的途径送往实验室。如果样品能在采集后24h内送抵实验室,则可放在4℃左右的容器中运送。只有在24h内不能将样品送往实验室并不致影响检验结果的情况下,才可把样品冷冻,并以此状态运送。根据试验需要决定送往实验室的样品是否放在保存液中运送。
要避免样品泄漏。装在试管或广口瓶中的病料密封后装在冰瓶中运送,防止试管和容器倾倒。如需寄送,则用带螺口的瓶子装样晶,并用胶带或石蜡封口。将装样品的并有识别标志的瓶子放到更大的具有坚实外壳的容器内,并垫上足够的缓冲材料。空运时,将其放到飞机的加压舱内。
制成的涂片、触片、玻片上注名号码,并另附说明。玻片两端用细木条分隔开,层层叠加,底层和最上一片,涂面向内,用细线包扎,再用纸包好,在保证不被压碎的条件下运送。
所有样品都要贴上详细标签。
相关话题
冷冻除脂肪
容量瓶和移液管可以用超声清洗吗
3
土壤有机前处理除水问题
4
关于样品前处理炭化的问题
脂肪酸提取问题
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2020/10/08
最后一天上稿,审批特别严!
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
有机磷前处理
讨论
2014/06/28
【我们不一YOUNG】常用标准溶液的配制和标定
分享
2024/07/17
【求助】进液相分析之前如何除掉样品中的脂肪干扰物?
2007/09/05
【原创】这是什么东西?
2009/07/23
请教油类样品石墨炉测砷的前处理
2006/01/17
【讨论】一天没有几个水样,高压灭菌锅要买多少升?
2009/12/16
【分享】KD浓缩器和旋转蒸发仪哪个更好一些啊?
2009/04/22
【讨论】农药残留检验中含油样品是如何除油的?
2009/01/08
第一次配置硫酸注意事项
分享
2024/09/24
第一次配置硫酸时应该注意什么
分享
2024/09/23
最近被飞行检查,检查人员说,颗粒物检测采集样品时采样人只能看着,不能同时进行其他项目检测,是这样吗,有啥出处吗?
求助
2024/09/21
第一次配置浓硫酸时 都应该注意什么
分享
2024/09/19
食品中中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
离子色谱测含EDTA的水样里的硫酸根
已应助
2024/09/18
【仪器心得】青岛华派科仪HP-M30P涡旋振荡器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】CJJ-78-1磁力加热搅拌器使用心得
第十七届原创
2024/09/18
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
晶格码(青岛)智能科技有限公司刚刚发布了各省市代理经销商职位,坐标,敢不敢来试试?
原创
2020/09/30
晶格码(青岛)智能科技有限公司正在寻找各省市代理经销商职位,坐标,谈钱不伤感情!
原创
2020/09/30
晶格码(青岛)智能科技有限公司今日正在招聘,各省市代理经销商,坐标,高薪寻找不一样的你!
原创
2020/09/30
原创
2020/09/30
原创
2020/09/30
晶格码(青岛)智能科技有限公司诚聘各省市代理经销商,坐标,你准备好了吗?
原创
2020/09/30
原创
2020/09/30
iTC的上样小技巧
第十三届原创
2020/09/30
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
