原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/06/28
你可以试试灰化法或是微波消解方法
wufulian
第2楼2012/06/28
条件有限没有微波消解仪。灰化法如果有不溶解物,是先过滤还是先定容再过滤上机?
第3楼2012/06/28
灰化法,可以把有机物完全去除,应该不会有不溶物的
秋月芙蓉
第4楼2012/06/28
我们做淀粉类的消化用湿法,消解完全后定容,样液澄明,直接上机测定消化试剂为硝酸-过氧化氢
第5楼2012/06/28
硝酸-过氧化氢比例是多少?
第6楼2012/06/28
还有灰分是不溶解的
第7楼2012/06/28
称量0.5-1.0克,加入10ml硝酸消解近完全(必要时补充硝酸用量),滴加2-6滴过氧化氢,至样液澄明即可
第8楼2012/06/28
坩埚湿法消解?看到很多材料都是微波消解才用到过氧化氢。还有,硝酸消解好不用加水赶酸了吗?
第9楼2012/06/28
为何用坩埚呢?石墨消解管或锥形瓶都可以,实际上湿法过程包括了赶酸。过氧化氢为强氧化剂,对消解起一定作用。实际上微波消解倒不必加这个。
第10楼2012/06/28
石墨消解管,没有听说过也没见过。因为定容到10ml,所以没有用大容积的消解容器,否则稍微洗洗就超量了。对了版主,我怎么编辑图片都不对头啊,你可以帮忙编辑吗?
