前处理综合讨论
第1楼2004/11/05
两者兼有!
第2楼2004/12/09
我觉得消解还是凭借酸来消解。微波作用还是加热。
第3楼2004/12/10
这个问题我也有疑问!如果是加热的话,直接用电热恒温干燥箱就可以了!那我就不用想微波消解仪了!
第4楼2004/12/10
微波应该是加热用吧,消解是靠一定的压力和酸,我觉得它就是和压力消解罐一样的原理。
第5楼2004/12/10
这种说法俺同意的,微波实际不就是一种能量吗,在这里面起到的作用主要是加热的!温度和压力上来的话,消解的时间当然能够缩短的,实际原来和电热板酸解一样的!
第6楼2005/02/24
有理。我们做过对比试验,微波消解和我们自己设计的密闭高温溶样没什么区别。
第7楼2005/02/25
有理,最终消解是酸的作用,包括氢离子作用和氧化性;微波消解仪器只是提供热源。
第8楼2006/09/08
变化的磁场产生电场。当磁场呈现规律性变化时,电场也呈现相应的变化。微波也是一种电磁波。当电磁场发生变化时,极性分子的偶极会随着电磁场的变化而引起振动或转动,分子运动加剧,所以温度升高。这就是微波加热原理。单纯的非极性分子是不会被微波加热的。
