我试过了,就柠檬酸配的标液五价锑出不了峰,三价的能正常出峰.其他溶液配的都正常的. 是我紫外那部分有问题吗. 原子荧光那部分的条件我就用的默认的 负高压300 等电流80 40 ,用的5%的盐酸,2%硼氢化钾+0.5%koH, 紫外加的氧化剂就1%的过硫酸钾0.5%KoH,这一部分可以吗?
wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你可以按照这几个方法来判断,可以配置几个浓度点都一样的标准溶液,定容分别采用柠檬酸、EDTA、纯水来进行定容,分别进这个个溶液,看看能不能正常出峰了,如果个别不能出峰,其他正常那们就是这个具体有问题。测锑流动相一般是色谱参数阴离子交换柱Hamilton PRP-X100 (250 mm×4.1 mm i.d., 10μm )流动相1.5mM邻苯二甲酸氢钾(KHP)+10mM EDTA二钠盐流速1.0 mL min-1进样体积 100μL
