原子荧光光谱(AFS)
Hullen
第1楼2008/10/28
漏液的主要原因不是磨损,而是注射器的活塞在运动时不是垂直上下的,存在一定角度,造成局部磨损过多,导致漏液.这是仪器生产厂家仪器设计上的问题,没有控制垂直度.直接从美国KLOEHN买吧,差不多50美金一套注射器,包括针桶和活塞.
tangbing
第2楼2008/11/24
建议先拆下来清洗,或者左右针桶换一下,平常清洗时针桶里留一部分水泡着
尐傀魂
第3楼2008/12/17
进口的价格在60美元左右一支,最多用一年就换,这是吉天仪器一个比较常见的弊病
hsx5108
第4楼2008/12/18
注射器漏液,是不是有可能是酸碱腐蚀所至?
