另外还有个问题想请教你,不知道你有没有用岛津浏览器处理数据保存退出后,在再解析打开发现之前在浏览器手动积分的结果没有被保存起来的经历?有没有解决办法,因为有时候大批量处理完后保存不了,再返工真的很崩溃,这种情况出现过几次了。
lhl(lhl8595) 发表:就绪和开始的极性,分别是设置GCMS就绪时输出给外部设备和外部设备进样时触发GCMS采集所发送信号的类型,分为开和关。楼主可以在GCMS的系统配置中将极性改好,然后重新保存方法即可。参考下图。这样改了之后,是保存在方法里边的,就不需要每次都从屏幕上改了。
