气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/08
在相同基质下和相同测定条件下,制作标准曲线,然后进样定量。
dahua1981
第2楼2011/11/08
spme只是进样方式定量没啥区别把就是标品也用spme
第3楼2011/11/08
SPME的定量难度比直接进样大多了,相同的基质有时候很难做到,会影响定量。
feiniao
第4楼2011/11/08
前段时间用SPME做过樱桃酒中香气成分,参考文献中酒里面存在的各种有机酸等物质和酒精度基质酒样,并对待测组分做标准曲线定量。挺麻烦的。
crystalha59
第5楼2011/11/09
那么如何测定回收率呢?基质标和添加回收没有区别嘛,因为提取和进样是连续的过程
疯子
第6楼2011/11/09
建议楼主用内标法回收率就是在你的样品里加入你的标准物质称取样品的质量一定要一样。
谁折腾
第7楼2011/11/09
对啊,一般SPME定量时用内标法,不然不同日期做的重现性会很差的
第8楼2011/11/09
既是内标法,测定校正因子(或曲线)也要和样品测定完全相同的条件,基质最好一致。
第9楼2011/11/09
可以外标么?比较简单方便,内标法还需要找合适的内标物,我暂时还不知道拟除虫菊酯类农药的内标,有的人用这类农药中的其他农药去检测待测目标菊酯农药,可我觉得我是开发这类农残的前处理,这样不太合适,所以还是觉得外标简单易行 O(∩_∩)O~
第10楼2011/11/09
可以使用外标法,只要标准和样品的条件一致,包括萃取平衡时间,温度等。
