水质检测
JOE HUI
第1楼2020/10/14
还原剂不够,不能将磷钼黄还原成磷钼蓝,把水样pH调成中性,重新配制了过硫酸钾和抗坏血酸,颜色就显蓝色
coldday00
第2楼2020/10/14
你分析样品时,先加点抗坏血酸和显色剂,看看磷酸盐多不多?如果颜色深,可能分析样品时就要稀释。你可以试一下。如果磷浓度高,就会出现过硫酸钾不足。
Insm_b1bc426a
第3楼2020/10/14
配置钼酸盐溶液可以缩比例配置吗?比如6.5钼酸铵溶于50ml水,酒石酸锑钾0.175g溶于50ml水,最后加入到150ml硫酸1:1中,这样影响结果吗?准确不
木木女郎
第4楼2020/10/16
消解前就加抗坏血酸吗?不需加热就能反应?
爱吃铁板鱿鱼
第5楼2020/11/20
不需要消解,其他加药步骤同总磷,我记得老师讲这样做出来的是正磷酸盐的数值,在未知水样测量时可以估计一下总磷的大致范围。
gc825
第6楼2020/12/02
消解后就黄了,是不是铁含量高,二价铁被氧化为3价铁
