NPD检测器直接测定水中乙腈的问题
  • kongkongde
    2020/10/22
水质检测
  • 水质的测定 HJ789-2016中要求直接进水样,用NPD检测器和聚乙二醇的色谱柱,但是这两个东西都比较怕水,这样对它们不会有损害吗?我有点困惑,想请教一下做过这个实验的朋友们,交流一下经验教训,另外有没有什么注意事项。我按照标准上给的条件尝试一下但是没有出峰,用的是安捷伦的仪器,不知道什么原因。
  • 深蓝
    第1楼2020/10/22
    建议用 水质 乙腈的测定 吹扫捕集 气相色谱法(HJ 788-2016),直接进样确实有损害。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/10/22
    进样量比较小,才1ul,进水虽然对仪器是不太好的,但也是可以进的。如果担心直接进样对仪器不好,为什么不换个方法开呢,HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集进样的。出峰不好参考一下这个方法
    进样温度
    220 °C
    检测器温度
    250 °C
    色谱柱
    30 m × 0.53 mm × 1.0 μmDB-WAX
    初柱温和保留时间
    起始温度50 °C,保持2 min
    柱温程序
    4 °C /min升温至70 °C,保持7 min,以25 °C /min升温至200 °C
    柱流量
    1.0 mL/min
    载气
    氮气
    进样
    不分流,1μL
  • 歌名
    第3楼2020/10/23
    直接进样肯定不行,多搞几次检测器色谱柱就要退休了,要么换方法像前面几楼说的那样用吹扫,要么搞个WAX柱
  • memory光阴
    第4楼2020/10/23
    气相色谱直接进水样对色谱柱和检测器多多少少都是有危害的,建议楼主采用间接测定方法,比如HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法,这个方法比较好做,柱子用的是DB-WAX,实测出峰还可以
  • wazcq
    第5楼2020/10/23
    其实 顶空才更合适,吹扫捕集也不怎么好
  • Insp_560cf0c0
    第6楼2022/06/11
    大神,你好,想请教一下,如果用HJ788的跑顶空出数据的,合不合规?
    memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:气相色谱直接进水样对色谱柱和检测器多多少少都是有危害的,建议楼主采用间接测定方法,比如HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法,这个方法比较好做,柱子用的是DB-WAX,实测出峰还可以
  • Insp_560cf0c0
    第7楼2022/06/11
    大神,你好,我想问一下如果用788的方法,然后用顶空跑样品,合规吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样量比较小,才1ul,进水虽然对仪器是不太好的,但也是可以进的。如果担心直接进样对仪器不好,为什么不换个方法开呢,HJ788 水质 乙腈的测定 吹扫捕集进样的。出峰不好参考一下这个方法 进样温度 220 °C 检测器温度 250 °C 色谱柱 30 m × 0.53 mm × 1.0 μm,DB-WAX 初柱温和保留时间 起始温度50 °C,保持2 min 柱温程序 以4 °C /min升温至70 °C,保持7 min,以25 °C /min升温至200 °C 柱流量 1.0 mL/min 载气 氮气 进样 不分流,1μL
  • 通标小菜鸟
    第8楼2022/06/11
    不合规,不符合标准要求,属于方法偏离,顶空是静态,吹扫捕集是动态
    Insp_560cf0c0(Insp_560cf0c0) 发表:大神,你好,我想问一下如果用788的方法,然后用顶空跑样品,合规吗?
  • Insp_560cf0c0
    第9楼2022/06/17
    不能通用吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:不合规,不符合标准要求,属于方法偏离,顶空是静态,吹扫捕集是动态
