微波消解
shuibingmiao
第1楼2007/03/15
是纤维素吗?
水晶
第2楼2007/03/15
我也遇过,有时前面很正常,最后加水蒸至5-6毫升时,会变成棕黑色。正想学习一下,请高手批教。
zwei517
第3楼2007/07/24
是硅。消解完后加HF可以解决。
xiewei503
第4楼2007/07/27
我建议你用5%硝酸来定容。
ldfbee8219
第5楼2008/01/24
感觉是硅之类的泥土成分
elfstar
第6楼2008/05/11
我觉得应该是没消解完全,刚在做植物茎消解的时候,出了点故障,中途打开看了,里面有白色絮状物悬浮物存在,但是之前正常消解的就没有
liu999999
第7楼2008/05/13
同意该观点,如果是硅的化合物应该是沉淀而不是悬浊。建议继续用微波炉消解15min。另外想说明的是,类似LZ测试用的样品,单加硝酸即可,无需加入高氯酸。
hunk
第8楼2008/07/11
可以先用硝酸浸泡一段时间--在进行正式消解--
