ICP光谱
何当奇
第1楼2007/03/14
测出来的成分大于100的现象很正常阿标样,检测仪器,过程,人员等造成的误差,完全有可能出现大于100%。只要在允许范围之内,都是可以的
popo
第2楼2007/03/14
是很正常没错,但是你报出的时候直接报的话可以么?人家一看就出问题了!!!
LiveBandit
第3楼2007/03/14
关键要看超过多少?通常做氧化物类的全分析很容易过100%的.
第4楼2007/03/14
测出来的成分大于100的现象很正常阿标样,检测仪器,过程,人员等造成的误差,完全有可能出现大于100%。只要在允许范围之内,都是可以的[/quote]是很正常没错,但是你报出的时候直接报的话可以么?人家一看就出问题了!!![/quote]在正常范围内怎么会有问题呢??
第5楼2007/03/14
加合超过100%说明了在作样的过程中有一些条件不稳定,比如说加起来有105%,这个实际上怎么可能!另外,这个允许范围怎么定???
hyw
第6楼2007/03/15
[quote]原文由 popo 发表:加合超过100%说明了在作样的过程中有一些条件不稳定,比如说加起来有105%,这个实际上怎么可能!另个允许范围怎么定??每个分析项目均有允许误差,你试都按正偏差计算,理论上可以解释
第7楼2007/03/15
严格的说来如果超过了100%的量你报出去肯定不对,谁有这样的报告呢??给我看看。
中国龙
第8楼2007/03/15
还要考虑一下,计算结果时用的物质形态和物质实际存在的形态是否一致?如果可以确定在理论上分析结果加和应该是100%的话,可以进行归一计算处理。
第9楼2007/03/30
我现在想知道德就是如何进行归一计算??谢谢,请指教!
dave0205
第10楼2007/03/31
你可以手动进行归一.如果你测定的值加在一起是105,那么每个测定值只要乘上99.9/105(0.95)就可以了,用99.9而不用100,是考虑0.1%的不进行归一.当然你要知道理论上你所测定的值的总合是100%才可以用归一法
