废水 石油类的测定红外法
  • 榆木脑袋
    2020/11/02
石油化工检测
  • 请问下红外法测石油的取样量是500ml吗?标准上说是500ml采样瓶,但是如果水样不到500ml的话(若是480ml或者490ml) 四氯乙烯的加入量还是50ml吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/11/02
    标准上取样量是500ml用,500ml瓶子采集,分析时将样品全部倒入分液漏斗,再用超纯水稍微润一下采样瓶内壁,确保所有样品全部转移,然后加试剂进行萃取。有时候样品量不足,像480,490ml这种就不要那么纠结了,差的不是很多,就当500ml做,如果是300多 差的多了就不行了
  • sdlzkw007
    第2楼2020/11/02
    相比大概是10:1,差不多就行了。
  • 榆木脑袋
    第3楼2020/11/03
    好的 谢谢
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:相比大概是10:1,差不多就行了。
  • 榆木脑袋
    第4楼2020/11/03
    恩 好的谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:标准上取样量是500ml用,500ml瓶子采集,分析时将样品全部倒入分液漏斗,再用超纯水稍微润一下采样瓶内壁,确保所有样品全部转移,然后加试剂进行萃取。有时候样品量不足,像480,490ml这种就不要那么纠结了,差的不是很多,就当500ml做,如果是300多 差的多了就不行了
  • 深蓝
    第5楼2020/11/03
    四氯乙烯的加入量还是50ml,如果实际采样是480ml,那么计算时要按照480ml计算,不能按照500算
  • sdlzkw007
    第6楼2020/11/03
    差不多就行了。
  • 榆木脑袋
    第7楼2020/11/05
    那这种不到500的情况 我可不可以取250ml
    然后四氯乙烯减半呢
    深蓝(mitsumi) 发表:四氯乙烯的加入量还是50ml,如果实际采样是480ml,那么计算时要按照480ml计算,不能按照500算
