GB/T 15516-1995中排气筒有组织的,采用125毫升吸收管,里面是装50毫升吸收液是吗?HJT55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则 里面有一句话如下图,因为 GB/T 15516-1995里没有说清楚无组织甲醛的吸收液,是不是要参照采样HJT55-2000中的那句话,也就是用5毫升
柒(p3123767) 发表: 厂界无组织的,我这边也不确定,暂时没有涉及到,不过你可以看执行什么标准,里面有推荐的方法的,然后那个尽量还是要用125mL的吸收管,不然吸收液太满采样有可能会抽到采样器里面去了。
