液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2020/11/10
一周左右,放棕色瓶,不放心的话可以过一下滤膜。
hujiangtao
第2楼2020/11/10
我就是配置0.2mol/l的乙酸铵放冰箱,一个月没问题的
welewolf
第3楼2020/11/10
赞同楼上的做法,不过我都是每次现配现用
初心
第4楼2020/11/10
缓冲液滋生细菌跟浓度没有多大关系吧,个人建议临用现配最好,使用前过滤
牛油果先生
第5楼2020/11/11
个人经验:推荐现用现配,不使用存放时间过长的缓冲盐流动相。 对于题主说拿高浓度来稀释,也是一种方法,但建议做到密封避光低温保存,配制完成一定要过膜,使用期限在一周内,减少杂菌对仪器系统的污染。
春风拂柳
第6楼2020/11/13
可以配成2mol/L乙酸铵放冰箱吗?用的时候稀释100倍。
第7楼2020/11/15
2有点大了,我没试过,0.2的一个月没问题
