GC-MS的检测器的响应线性范围
气质联用(GCMS)
  • 我记得有一个关于“检测器的响应信号和样品浓度”的线性关系图,但是我找不到了。就是样品高于多少浓度,检测器的线性定量就不准确了。还有浓度具体达到多少,检测器就会达到饱和了
    有大神知道这张图吗或者相关的数据答案吗?谢谢大家啦。
  • 深蓝
    第1楼2020/11/09
    这个每个品牌型号的设备可能都不太一样,也没必要非要总结这个,气质做一般有机物,浓度从0.05-20ug/ml都是可能的,峰饱和了可以通过调整分流比来提高线性上限。最高也就是几十ug/ml
  • wazcq
    第2楼2020/11/09
    我用赛默飞的 响应10的9次以内
  • wazcq
    第3楼2020/11/09
    根据HJ734 高浓度标线达1000ug/ml
  • JOE HUI
    第4楼2020/11/09
    没有必要刻意追求GC-MS的检测器的响应线性范围吧!一般超过线性范围要不稀释进样,要不采取分流进样
