离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2020/11/10
进样体积是多少,碘离子浓度是多少?碘离子响应比较低,需要进样量比较大
洋葱
第2楼2020/11/14
进样量125微升,碘浓度0.02mg/l
惺惺惜惺惺的
第3楼2020/11/27
看一下六通阀有切换动作吗
patriot
第4楼2020/12/02
一是使用的淋洗液淋洗强度不够,需要用碳酸根系列淋洗液;二是浓度有点太低,因碘是强保留阴离子,峰宽扩展明显,灵敏度低,需要较高浓度才能顺利检测出三是碘离子的还原性受空气中的氧影响很大,淋洗液和样品溶液最好用除氧水配制(煮沸放凉的去离子水)
