行业标准
杰8521
第1楼2020/11/10
这个根据标准溶液的说明书来看,一般我们这边冷藏保存。
砂锅粥
第2楼2020/11/10
安培瓶开完您怎么封口的?个人是建议一次性使用,或者开封稀释成储备液,密封好冷藏储存。
Axing阿邢
第3楼2020/11/10
用封口膜封口,冰箱冷藏保存的。买的浓度是1000mg/L的,这就是贮备液浓度,使用液的话标准上明确说的24h内使用。所以个人觉得不要稀释就放原液保存。
第4楼2020/11/10
您的校准曲线浓度是多少?1000ppm直接稀释配成校准曲线,还是会先配成中间液?封口膜个人感觉对有机溶剂来说密封性比较一般。如果有先配成中间液的话我觉得是可以密封冷藏保存的,标准说使用液(也就是校准曲线)24h内使用,没说中间液24h使用。另外,如果标液不贵就不用省这点钱了。
深蓝
第5楼2020/11/10
这个方法,好像要求比色皿要用石英的,你确定一下你们比色皿满足要求吗?如果玻璃比色皿,很容易出现你说的情况
第6楼2020/11/11
买的标液就是1000mg/L的,那么稀释成使用液就是100mg/L,这就是中间液也是标准使用液啊。只能放24h。
第7楼2020/11/11
安瓿瓶打开后很难密封,这样的话建议可以转移到试剂瓶保存。
穿越时空
第8楼2021/02/26
最好是有经验的人分享一下。
