液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/11/14
液相部分就管路用peek管也用不到切呀,离子源没有peek材质的啊楼主说的这是哪部分呢
春风拂柳
第2楼2020/11/14
进色谱柱前一段和出色谱柱到离子源这一段都是用的peek管,长度要合适,有时会堵,所以会切掉某一段。
第3楼2020/11/14
哦,我们这段管路十多年了从来没堵过,可能和流动相有关吧,堵的话直接就换了好了
welewolf
第4楼2020/11/15
peek管末端未切平的话,可能会出现漏液的情况,因为在连接口部分不能完全密封
心厶大三
第5楼2020/11/15
peek管末端不平整会增加死体积,流速高的情况影响有限,低流速估计影响就大了,没实践过不能确定。
weiqing
第6楼2020/11/16
peek管口未切平主要会引起漏液,如果容易堵的话建议流动相过膜,优化前处理过程。
Dxhuang
第7楼2020/11/17
增加死体积,导致峰变宽。峰形变差。不漏液的情况下对响应没太大的影响
luzebin
第8楼2021/02/22
由于实际上是靠接头上的刃环进行密封,所以只要不是斜的很夸张,一般不会漏液。而管没切平会增加一点点死体积,存在使峰变宽的可能,实际上影响不会很大。
