液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2014/04/08
离子源放电是肿么一回事?
八杯水
第2楼2014/04/08
用的是什么离子源?
tunazf
第3楼2014/04/08
一道蓝光闪过
第4楼2014/04/08
ESI
用心飞
第5楼2014/04/08
据说泵坏的较多,然后离子源的电压比其它品牌的都高的多,所以容易像楼主那样。据说还造成峰不对称。有单位主板烧过。其它的就没听说了。
第6楼2014/04/08
我有印象培训的时候老师有讲过是什么过高导致离子源放电,一般可以看得见——蓝紫色的光吧。
第7楼2014/04/08
楼主,你看看这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100624/2629783/他们的原因是液氮有问题。
第8楼2014/04/08
楼主,你的喷雾电压是多少?有没有设置得过高呢。
xiaofei02
第9楼2014/04/08
离子源异常放电,一般是负离子或者水的比例较高的时候出现多,一个数放电阈值低,一个是方法电压高。放电肯定液相性能,影响带点雾滴形成,影响离子强度。但我觉得AB的放电现象比别家公司好挺多了,要不AB怎么是各家中最稳定的呢,RSD比别家好太多了,很少有公司敢和AB比检测限附近的RSD吧。
sukiliang
第10楼2014/04/08
听说他们的泵容易坏
