langyabeilei
第3楼2020/11/17
型号为GC2014,注入除烃空气发现氧峰与总烃的峰不是同一时间出的,同时也发现样品中也存在总烃与氧峰分开,这是不是说明这个仪器本身就具有扣除氧峰的功能呢?
上面这个问题,我建议您还是先好好把标准研读一下,除烃空气进入两个不同的色谱柱,都出一个峰,总烃柱子上在总烃位置保留,甲烷柱子上在甲烷保留时间之前保留,如果后续计算样品的话,就必须进行峰面积相减,不可能实现自动扣除,还有一个问题,我想问一下非甲烷总烃的运输空白参与计算吗?运输空白的话,写的也很清楚,就是说防止其它环节代入残留,要低于利用的标准方法检出限,质控一个手段罢了。
Insp_e42f20f9
第4楼2020/11/17
感谢回复!扣除是不是在单次分析那里的背景文件加入?如果已经做过了的样品如何扣除除烃空气呢?还有一个问题,就是我的除烃空气浓度有0.8mg/m3,我看标准上的要求是要小于等于0.4,请问我该怎么检查是哪里有问题呢?
本人是个新手,谢谢大佬们的悉心回复,真的十分感谢!!!
