气相色谱(GC)
zj2635
第1楼2009/10/17
看来楼主对气相色谱方法学验证的内容不熟,即使是条件完全相同,在不同的检测仪器上或者不同的人操作都会有差异,更何况你连条件都不一致,而且是混合物标准样,要想一一对应难度相当大,基本上属于重新建立方法。建议你将仪器条件先与标样统一,首先将标准在你的仪器系统条件下重现,再考虑混样试验;或者将混合标准样品中的每一种标准物质的样品找到,采用阳性对照或阴性对照的方式确定。
yuyuheweixijie
第3楼2010/04/05
你好,想咨询您一个问题:我也想用37种脂肪酸混标测定,用混标是不是没有单纯标准品好测定?需要注意些什么?看您是达人,麻烦给点意见!
皮皮鱼
第4楼2010/04/05
都是FID,峰面积是具有可参比性的。利用确定组分,比较其他组分峰面积与标准组分峰面积之比,可以用来参考定性。但关键问题是你怎么有50种色谱峰?原方法中不能分开的异构体被你分开了?还是低含量杂质影响?如果低含量杂质,倒是可以用最小峰面积去掉,如果你色谱柱不同造成分离度过大,把不能分开的分开了,那就很难办了。按说这2种色谱柱固定相基本是一样的,怎么分离度变化这么大?古怪。用它的升温程序做一下看看。
symmacros
第5楼2010/04/05
进样量相同。您的分流比1:20比标品1:100小,峰的数目要多。两根柱子相近,您在相同分流比下试试。
