气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2020/11/18
内标法定量,内标物与目标物要分在同一组内。
sddgg
第2楼2020/11/18
这个是你的校正表设置里面有问题 内标物和化合物级别不一致 比如你内标只设置了5个级别,但是化合物设置了6个级别就会不对
WUYUWUQIU
第3楼2020/11/18
内标物与目标物要分组,我们用气质做纺织品偶氮侧晒,有24中化合物,用三个内标物把24种偶氮化合物分成三组
m3336169
第4楼2020/11/18
你可能是复制校正级别到。但是如果你优先设置了ISTD,后设置曲线,就不能把曲线复制到ISTD上面。需要在浓度设置里面找到ISTD手动添加校正级别。目标化合物几个级别。ITSD就几个。
myoldid
第5楼2020/11/18
你双击一下这个错误提示,他会自动跳转到你你错误所在的位置
m3180044
第6楼2020/11/20
去浓度设置那里数一下,内标的浓度的行数和标样的行数是不一样的,改到一致就好了
yxwang1990
第7楼2020/11/20
正解
