气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/11/19
一切看起来都挺正常啊。有没有试过单标或者提高浓度呢?
jiasheng
第2楼2020/11/19
提高了,没有出峰。单标目前没有。然后由于是衍生化的,CAS没有确定,我们都是看分子式结构。请教您是如何查看质谱图的呢?
第3楼2020/11/19
哎呀,很多年没接触这个了,记得当年是看标样和样品的离子碎片对比。没有查看谱图。当时有时候稳定性会差一些,但不至于标样不出峰。
ljy3515
第4楼2020/11/19
60度(1分钟)20度每分钟到320度(2分钟),用我这个程度升温看看效果
第5楼2020/11/19
我输入特征离子都基本没峰出现。请问如何提取?
第6楼2020/11/19
我刚才看错了,我们这边走DB-5MS的柱子,三苯,三环,三辛三个峰是出一起的,有能过提取离子来,但是走DB-35MS就能分开
第7楼2020/11/19
感谢您的回复。谢谢。想请教一下,有机锡衍生化后,我的原来含有氯化物的CAS是对不上的,在质谱图检索的时候我是看分子式来判断这个峰是不是我要的目标物。(这样子可行吗?)有两个有机锡一直没有找到,我用单标确认后,发现质谱图检索出来的却不是我进单标的物质。(是不是有些有机锡衍生后的结构,质谱图库是不存在的,需要自己注册?)
第8楼2020/11/19
您好,有机锡标准里面给出的cas号是氯化物的,测试是用非氯化物的,结果管控的是氯化物呢?还是衍生化后的有机锡呢?
第9楼2020/11/19
我认为标准给出的是氯化物,那么管控的也就应该是氯化物;因为有机锡不衍生化的话在GC-MS上是做不好的,所以我们衍生化去分析,其实衍生化只是分析的一个处理步骤,该管控啥还是管控啥(氯化物)。这就好比某些标准规定了六价铬,有时候我们需要处理成其他化合物再测试,一样的道理。
Insm_e13f9b13
第10楼2020/11/19
谢谢学习学习一下
