夕阳
第9楼2020/11/23
石墨炉法测镉,其最高浓度上限是4ng/mL;楼主的8ng/mL太高了,容易出现曲线弯曲的现象。但是纵观楼主上传的数据,无论是何种浓度的样品,其吸光值均在0.00Abs以下,可以说是根本就没有得到测试信号,这就很奇怪了;因此我怀疑样品根本就没有进入到石墨管里边去,否则不会一点吸光值也没有。楼主可以改用手动加样枪方式,连续手动进几次2ng/mL的标样试试,看看有无吸光度出现?然后将测试结果上传看看,可否?如此就可以找到问题的原因了。
此外弱弱地问问:楼主使用原吸多久了?如不方便公开回答,可以私信告知于我。
