水质检测
果果A1 2015/09/08
水样要储存在玻璃瓶或者聚乙烯瓶里,不然会影响测量结果的。水样在加酸或冷存时是要在1天内测定的,你没有加酸和冷存,水样就不固定了,测量的结果误差很大的哦,准确度没那么高了。 一般是要5℃玻璃瓶或聚乙烯瓶保存,可以保存较久,或者是加酸20℃玻璃瓶保存
ctt198842 2015/09/11
本来采样回来 最好是当天分析或按标准的保存方法保存一定时间,做出来的数据起码能代表 采样时当时现场的 真实情况浓度。 楼主如果不按套路来的话,样品可能失真,
透明
第1楼2015/07/17
采样就要加固定剂的、、、
第2楼2015/07/17
不加的话,生物作用会使样品不准吧
果果A1
第3楼2015/09/08
水样要储存在玻璃瓶或者聚乙烯瓶里,不然会影响测量结果的。水样在加酸或冷存时是要在1天内测定的,你没有加酸和冷存,水样就不固定了,测量的结果误差很大的哦,准确度没那么高了。一般是要5℃玻璃瓶或聚乙烯瓶保存,可以保存较久,或者是加酸20℃玻璃瓶保存
ctt198842
第4楼2015/09/11
梅宇仪器
第5楼2016/04/06
必须要加固定剂的,不加的话,生物作用会使样品失真不准吧
txtb001
第6楼2016/04/06
