液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/11/23
前几分钟可能有杂质共流出物质,MRM模式看一下还有没有干扰,可以优化下前处理去除杂质
达卜钮
第2楼2020/11/23
第一张图是不正常的,不应该只有一个峰,
weiqing
第3楼2020/11/23
是不是色谱柱污染了没冲干净。
第4楼2020/11/23
不是是一个新柱子
第5楼2020/11/23
我的意思是前五分钟不应该是第一幅图的样子,只有一个峰,在前五分钟应该是第二张图的样子,是分离开的,不是一团,前五分钟有一个内标104,
m3316431
第6楼2020/11/23
把柱初温降低。
welewolf
第7楼2020/11/23
样品的话就是基质中其他共萃取杂质流出,应该是前处理没有净化好的原因
丁五丁
第8楼2020/11/24
是污染了,还是温度没设置正确?
