液质联用(LCMS)
dahua1981
第1楼2020/11/25
可以考虑降低浓度或调大分流比试试
敏好
第2楼2020/11/25
减少进样量,或者换一根色谱柱试试看就知道了
hujiangtao
第3楼2020/11/25
应该不是柱子塌陷了,用纯乙腈或甲醇多冲冲,然后用初始流动相多平衡再进样看看
weiqing
第4楼2020/11/26
如果内标和其他化合物测试峰形都没问题建议多平衡一下看看。
Insm_0cec28a8
第5楼2020/11/26
用乙腈冲洗过 平衡了后 还是会有前沿拖尾 其他物质没变化
第6楼2020/11/26
减少了进样量 还是会产生前沿拖尾
第7楼2020/11/26
平衡后 响应值也升高为现在都两倍 前沿后伸还是存在
welewolf
第8楼2020/11/27
建议楼主换根新色谱柱试试
zhang-
第9楼2020/11/27
内标又不是标准品,性质和目标化合物性质不一样,柱子对应的选择性有差异,峰型没有可比性
