液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/11/23
可能是哪里堵了,先把柱子卸下来看一下压力,正常的话就是柱子堵了。为啥进这么高浓度利血平呀,利血平响应挺好的
yayicuo
第2楼2020/11/23
泵出口可能堵塞,造成泵压力大,报错。
welewolf
第3楼2020/11/23
一般泵压增大,先去检查柱子是否堵塞
歌名
第4楼2020/11/24
排堵吧,先看看柱子
hejiahuan
第5楼2020/11/24
1、楼主用的什么规格的色谱柱,显示压力很高,不知道是不是小粒径的UPLC柱。如果是,建议换填料粒径大一些的柱(进样的时候压力波动,造成超压,仪器是正常的)2、如果不是,先判断是色谱柱的问题,还是仪器的问题。
Dxhuang
第6楼2020/11/30
不太确定岛津液相的流路,在平衡仪器的时候流动相是经过针还是不经过进样针的。。如果平衡仪器的时候流速、压力正常。进样就报错。这时候需要排查进样针和针密封、进样口等位置是否有堵塞。
Insm_737aaeed
第7楼2020/12/02
可以看看你设置压力的上限多少
