物价真高
第1楼2020/11/29
酸雾净化塔的清洗
1.清灰:采用高频振动、将进入滤袋表面的较大的灰尘粒子尽量清除、并不会对纤维的缠结牢度产生影响、坚持滤袋良好的耐剥离性。
2.化学实验置:提取布袋样品、采用专业仪器化验检测滤袋油污成分、从而选用相适应的洗涤原料、最大限度的洗净滤袋而又分歧错误滤袋造成任何损害。
3清洗:选用合适的洗涤原料并严格配比、低温水清洗、水流平均、强度适中、对滤袋没有机械损伤。
4.烘干:采用110℃左右热空气烘干、坚持滤袋的尺寸不乱性、烘干后除尘滤袋不变形、不回缩。
5修复:对因为使用发生的磨蚀、孔洞等破损滤袋进行修复、保证很高的回用率。
6.检测:采用仪器对清洗后的滤袋进行物理指标检测、确保清洗质量达到要求。经由以上工序的处置、清洗后的滤袋完全可以达到使用要求。
酸雾净化塔作为高频率的使用仪器,所以日常的清洁就非常重要,酸雾净化塔的清洁步骤:
1当用户在安装酸雾净化塔时,要在高出地面150mm以上的混凝土基础上,水泵、风机应按要求另做混凝土基础。
2在运输和安装时要注意对产品的保护,不得碰损机体及部件。
3我们在净化塔出厂时,都会根据具体情况,采用分段包装运输,由天清环保的工作技术人员到现场安装调试。
4如果要将酸雾净化塔在室外的使用,在冬季应对塔体的底部水池部位进行防冻措施。
5本设备底部水池有液位标记,使用前务必按液们标记注入吸收液。使用过程中应注意补充吸收液。
6使用时应净化塔先开循环水泵2-3分钟,再开动鼓风机,停机时应先停鼓风机1-2分钟后,再停循环水泵。
7应根据使用情况定期检查塔体底部水池内液体酸性深度及排气口气体净化程度,超过标准时。应更换底部水池中的吸收液。
8请注意,用户服务在酸雾净化塔在使用一年半至二年庆做一次检修,检查盘状喷淋管和填料的填塞情况,并对其进行清洗。
JOE HUI
第2楼2020/11/29
灰尘比较后,形成淤泥
