废液的保存处理
实验室安全管理
  • 请问有没有老师了解废液处理设备? 在线cod检测仪产生的废液收集之后,是否可以考虑自己处理呢,我们逐渐存储了一定的量,但本地没有合适的处理公司。
  • JOE HUI
    第1楼2024/05/17
    不可以自己处理,因为废液中的有害成分及浓度:六价铬、汞、银等。汞、铬、银的浓度均在1000mg/L以上,汞的浓度超出《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5085.3-1996)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)最高允许值20000倍以上,PH值<2.5,属于危险废物。
    COD在线监测仪废液处理参考如下信息:
    1.设置符合环保要求的危险废物暂存间;
    2.建立危险废物管理制度,建立管理台账,明确危险废物管理责任人;
    3.与具备处置能力的企业签订处置利用合同,与具备危险废物运输资质的企业签订运输合同(产废方负责运输的情况下);
    4.每年按照当地环境保护部门要求进行年度管理计划申报;
    5.按照环境保护相关规范将产生的危险废物包装、称重、贴标签、入库,做好出入库纸质台账登记,并按照当地环境保护部门要求做好网上登记备案;
    6.根据实际产生量联系运输、处置利用企业定期转移,同时做好转移联单填报、出入库台账填报工作。
  • ztyzb
    第2楼2024/05/17
    楼主参考
    一、分类收集
    对于COD检测仪产生的废液,应首先进行分类收集。废液可分为高浓度废液和低浓度废液,不同浓度的废液应分别收集。高浓度废液一般含有较高浓度的化学物质,低浓度废液中化学物质的含量相对较低。分类收集有利于后续处理的针对性和有效性。
    二、预处理
    在废液处理前,可进行预处理,以降低废液的污染程度。预处理方法包括稀释、中和、沉淀等。通过预处理,可以降低废液中的有害物质含量,为后续处理创造有利条件。
    三、化学法处理
    化学法是处理COD检测仪废液的常用方法。通过向废液中添加化学药剂,使有害物质转化为无害或低害物质,从而达到处理目的。常用的化学药剂包括氧化剂、还原剂、沉淀剂等。化学法处理效果好,但成本较高,且可能产生二次污染。因此,在选择化学药剂时,应充分考虑其环保性和经济性。
    四、生物法处理
    生物法是利用微生物的代谢作用,将有机物转化为无害或低害物质的处理方法。生物法具有处理效果好、成本低、不会产生二次污染等优点。常用的生物法包括活性污泥法、生物膜法等。生物法处理COD检测仪废液的研究和应用尚处于起步阶段,需要进一步研究和探索。
    五、废液回收与再利用
    对于某些高浓度废液,经过适当处理后,可进行回收与再利用。这不仅可以减少废液的产生量,降低处理成本,还可实现资源的可持续利用。然而,废液回收与再利用需要严格控制处理质量,确保再利用的安全性和有效性。在实际操作中,应根据废液的性质和用途,选择合适的处理方法和工艺,并进行严格的质量控制。
    但下面一定要注意:COD在线监测仪废液往往含强酸及汞、铬等重金属,实践中按危险废物管理,废物代码根据国家危险废物名录(2021 年版)为900-047-49。危险废物可以自行处置,但是必须要取得资质,至少需要做环评。
  • 123
    第3楼2024/05/19
    找专门的公司处理
  • 拿度尼
    第4楼2024/05/20
    自己处理的话需要有严格的指导文件,验证材料,证明废液中成份均被中和或处理达到排放标准才能排放,实验室基本不具备这样的条件,因此需要找第三方废液回收公司进行处理较为妥当。
  • 水分子
    第5楼2024/05/21
    废液处理设备是专门用于处理各种废液的装置,常见的废液处理设备包括离心机、过滤机、蒸发器等。这些设备各有特点,比如离心机利用离心力将废液中的固体和液体分离,过滤机则通过过滤膜将废液中的固体颗粒或溶解性离子分离出来,而蒸发器则是通过加热将废液中的水份汽化,从而去除废液中的水份。
    对于在线COD检测仪产生的废液,虽然理论上可以自行处理,但需要注意以下几点:
    了解废液的性质:不同的废液成分和性质不同,处理方法和设备也会有所不同。因此,在处理废液之前,需要了解废液的成分、浓度、pH值等参数,以便选择合适的处理方法和设备。
    选择合适的处理方法:根据废液的性质和量,可以选择物理处理法、化学处理法或生物处理法等方法进行处理。其中,物理处理法包括过滤、沉淀、上浮等,化学处理法包括中和、氧化还原等,生物处理法则通过微生物的代谢作用将废液中的有机物转化为无害物质。
    确保处理效果:自行处理废液需要确保处理效果达到相关标准和要求,避免对环境造成污染。因此,在处理过程中需要严格控制各项参数,并定期对处理效果进行检测和评估。
    遵守相关法规:废液处理需要遵守相关的环保法规和标准,确保处理过程合法合规。因此,在自行处理废液之前,需要了解并遵守当地的环保法规和标准。
