水质检测
附件:
两面佛
第1楼2020/12/02
个人理解可能是走扩项流程;1、适用范围变了。原标准适用范围是地面水、废水、海水,新标准是地表水、地下水、废水。2、原标准只是在环境领域不能用,在其他领域还能用,所以在市场监督管理局原标准还是现行的。3、采样保存变化较大,原标准样品有效期根据HJ 91.1-2019和HJ/T 91-2002是12h;新标准写的有效期是2h,建议是现场测定。
啊米
第2楼2020/12/02
标准查新,到时间就用了
sdlzkw007
第3楼2020/12/02
新旧对比一下,变化不大。
xing-xing
第4楼2020/12/03
现在基本是复合电极
梧桐烟火
第5楼2020/12/07
原标准没有涉及海水
第6楼2020/12/07
我们现在用的pH 86标准,你看下自己的资质认定证书,大类是环境与环保,中类是水和废水,本来就是限定在环境领域了,何来其他领域?
柯晓芳
第7楼2020/12/07
变化不大
我是小玲
第8楼2020/12/10
变化不大,做标准变更即可,只是我们做方法验证的时候要多做一点
第9楼2020/12/10
看错了,是饮用水
第10楼2020/12/10
这个领域目前有点模糊。例如住建部出的GB/T 18920-2020这个,里面的分析方法BOD5分析方法有HJ 505和GB/T 7488,但是出HJ 505是代替GB/T 7488的,环保部出的公告也废止GB/T 7488了,但是住建部出的这个标准依然可以用这个分析方法。里面的溶解氧也是类似。都是这种老国标问题,环境这块已经出新标准代替,但是其他的领域部门可能还在用旧的那个国标的标准。
