wangjunyu
第2楼2020/12/05
空白的来源有几方面,一:仪器的本底高:一是仪器调节调太高,默认测汞负高压是300,电流是30,一般测试不要超过这个;元素灯没有调节好,原子化器高度没有调节合适,判断方式:所有的管路都不进试剂,让仪器进空气如果这时候空白高,检查一些原子化器的高度是不是在10,仪器的光斑是不是在调光器中间偏上的位置,如果这些都没问题也可以把灯往后拉一些;二:试剂带来的空白高,如果进空气空白值不高,进了酸和还原剂空白值变高,就有可能是酸或者还原剂被污染了,或者配置过程的气皿污染了,可以使用替换法来判断,比如测试的是盐酸你可以换硝酸来替换判断。三:管路污染,如果在排除试剂和器皿以后,空白还高那就可能是管路被污染了,这个时候可以把一级气液分离器,二级气液分离器拿来泡酸,把进样品管路进行更换。
