原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2020/12/18
很可能是汞在仪器有残留把还原剂和载流都放上 载流当样品 多洗洗吧
Insp_bc95e712
第2楼2020/12/18
我把载流拿下,进空白,把载流放上去进载流,得出的强度都是比较正常的
第3楼2020/12/18
所以要把还原剂也放上 冲洗管路
sdlzkw007
第4楼2020/12/18
最大的问题相对来说是试剂空白本底值偏高,建议你把用到的酸取100毫升浓缩到小于1毫升,使用超纯水定容至20毫升测试空白看看。
wangjunyu
第5楼2020/12/19
按照你这个描述你的酸和试剂关系应该都不大,就是偶发出现,样品空白通过水浴以后变高了,你可以重点检查一下器皿的问题,第一就是你水浴用的试管和进样器上的试管。都需要重点排查
第6楼2020/12/21
已经解决了,是器皿的问题,汞的残留太厉害,通过50%的硝酸可能刚开始一段时间会除净,过一段时间净化效果就没那么好了,于是我直接用硝酸放试管里,再放进水浴里面荡洗了半个小时,做出来的空白跟载流相差不大,标样也在范围内。
第7楼2020/12/21
是的,还是器皿污染这个方向,主要之前总觉得洗干净了,没想到还是有残留,汞还得用热硝酸荡洗才行。
第8楼2020/12/21
感谢各位的帮助以及回复!
Ins_9b921bc9
第9楼2023/04/19
请问水浴荡洗是什么意思?水浴的时候,在水里晃动吗?
