原子荧光光谱(AFS)
jiameng-880411
第1楼2011/08/03
另外5%硝酸是不是就是把买来的(65%-68%)含量的硝酸按5:95来配呢?
coffee8
第2楼2011/08/03
在原子荧光测定是5%应该就是楼主理解的这样在其他的领域如果有特殊的说明可能会有不同
第3楼2011/08/03
这个理解好像不对浓盐酸是12mol/L
第4楼2011/08/03
那国标里无机砷说在2M盐酸条件下测定,但我看到标准系列里面的盐酸浓度是盐酸溶液(1+1)4mL定容到10mL.,那应该是20%的盐酸了。而2M盐酸的话浓度应该是16.8%这样。
小鬼当家
第5楼2011/08/04
一般5%指的是体积百分比,是按5:95来配
dahua1981
第6楼2011/08/04
质量百分比浓度直接配就可以了,不想摩尔浓度
gxq1024
第7楼2011/08/04
原子光谱领域,5%算,就是用市售的浓酸,5:95配浓盐酸是12MOL/L,2摩尔每升盐酸相当于17%吧。个人感觉,国标的条件只是推荐性的,实际应用上,选择最适合自己的酸条件
第8楼2011/08/04
啊?照这样算的话那5%盐酸应该这样配了:120mL盐酸(质量分数36%)+880mL水。可是又有说直接按体积分数配的(50mL盐酸+950mL水)
zhang190172696
第9楼2011/08/04
作为载流没那么严格的要求,5%的就是体积比。你用7%或是10%的,对检测结果就没有多大影响,没必要在这个问题上抓着不放
第10楼2011/08/04
喔~~~
