液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/12/06
楼主的处理方式相当于没有浓缩所以检出限偏高,可以通过液液萃取或spe小柱浓缩后再定容检测
welewolf
第2楼2020/12/06
楼主的定量限时怎么算的?可能方法不对
Insm_c8e974cb
第3楼2020/12/07
我就是通过仪器页面自带的S-N来看的,同时选中峰和基线,虽然达不到定量限,但是又可以积分
第4楼2020/12/07
因为实验室条件原因,一直用乙腈做蛋白沉淀法,没有做过氮吹,想咨询下,液液萃取浓缩后浓度提升会很明显吗
weiqing
第5楼2020/12/07
可参考:GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南 中关于定量限的计算和确定方法。
飞驰的小人物
第6楼2020/12/07
液液萃取等再氮吹就是等于把样品浓缩,你直接沉淀等于你定容体积,所以才会差这么远
