安捷伦氨基酸测定包
  • Insm_253220e4
    2020/12/05
  • 氨基酸分析,用的是安捷伦的分析包。做的是植物组织中游离氨基酸。具体为:衍生剂OPA,FMOC以及AAA的色谱柱,保护柱。现在出现峰型拖尾分叉等各种问题。论坛里有谁使用过安捷伦的方法的,大家使用的时候怎么维护的呢,一根保护柱大概能做多少样品呢。求大神们支招,感激涕零
    具体为,色谱柱为AAA的氨基酸分析专用柱,保护柱是配套的一起买的。荧光检测器,流动相A:40mM磷酸二氢钠(色谱级,自配,过0.22滤膜),B为乙腈:甲醇:水=45:45:10(过0.22),流速为2ml/min。现在出现问题,拖尾,峰展宽,峰头变平,峰变胖,分不开等等。太多问题了
    出现问题的图谱
  • dadgoh
    第1楼2020/12/05
    更换保护柱芯或填料试试。
  • 安平
    第2楼2020/12/06
    可以先去除保护柱,进样确认,是否保护柱损坏。
    色谱柱或者保护柱的寿命,取决于样品的本身的特性,样品复杂,色谱柱寿命就会短。
