气相色谱(GC)
Insm_651fb70d
第1楼2020/12/06
这样肯定是不行的,更换新的吧
我是风儿
第2楼2020/12/06
是指点火线圈?
xiaogumd11
第3楼2020/12/06
检查一下气源,空气和氢气纯度,刚开机适当挑高一下氢气的比例。
zyl3367898
第4楼2020/12/06
点不着火,还是点火线圈的原因。
柒
第5楼2020/12/07
点不着火有几个原因:1、氢气流量或纯度不足,点火期间空气过大,尾吹扫流量太大;2、点火线圈断线或生锈;3、喷嘴破裂;4、氢气流量过大;5、系统误报(关机重启)
timesriver
第6楼2020/12/07
线圈该换了吧
Ins_5cca5003
第7楼2020/12/07
点火线圈的问题?
Insp_eebdab5b
第8楼2020/12/07
不清楚正常的线圈是什么样的,刚打开的时候是缩在里面的,把它拉出来了一些就成这样了。不知道对不对
第9楼2020/12/07
这个线圈换的话贵不贵
再来一次你家
第10楼2020/12/07
我们赛默飞的,线圈是盘起来的,你的我估计着也是一样的,你可以问问工程师,拍照片问问这种拉丝的线圈看着就不对劲
10/31重磅解读大规模设备更新方案
