气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2020/12/08
先看看仪器上面显示的GC和HS是否已经就绪了,GC需要配置进样器为HS,不能使用常见的ALS(自动液体进样器)。有目标峰,但浓度显示依然为零是因为你没有建立校正表,建立校正表之后就可以显示了,这也不是关键,可以后面再手动操作。
雨木霖
第2楼2020/12/08
用的工作站是LABsolutions么?如果是这个工作站,且你没有设置序列进样的情况下,那么不启动就是因为你没有点“单次分析”建议序列进样,编辑好批处理表,然后进行批处理分析,就不好出现“未准备的错误”了
安平
第3楼2020/12/08
详细说说具体情况为好。 工作站的标准操作是,先点击工作站的“单次分析开始”,等待工作站的状态变成“standby”,然后启动顶空进样器的 开始键。
zyl3367898
第4楼2020/12/08
是不是连接有问题。
明明如月
第5楼2020/12/09
是GCsolution工作站。建了批处理,但批处理表只走第一个,不会往下进行。
第6楼2020/12/09
我今天再试试,
第7楼2020/12/09
校正表怎么建立?是工作曲线吗?
支点
第8楼2020/12/09
图谱不保存应该是仪器没有触发
第9楼2020/12/09
谢谢大家回复,问题已经解决。是建批处理文件,但是样品瓶号不能为0。这样运行批处理的时候是显示的待机,等顶空给信号就会走程序了。
第10楼2020/12/10
样品盘从1计数的吗?没有0号位。
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
