您好,谢谢您的回答,还想再问您一下,标准上写的标液是现配现用,我是配好后剩下的装瓶子里,放入冰箱,之后放到室温后在用,浓度就有变化了。问一下这个标液使用后应该怎么保存呢
xiaogumd11(v3247983) 发表:1、空白里面有苯,对于低浓度的影响比较大,可能造成低浓度的几个点线性不好。2、顶空清洗,有个连续进样模式,间隔时间比较短,达到清洗的效果。3、配的同样的浓度的标液,进样后,不平行,可能的原因有,配置手法问题,顶空盖子密封不好,漏气。顶空仪器内部取样针、传输线漏气等。解决办法是先从色谱进样口进样,排除一下是不是色谱的问题,再找顶空仪的问题。
