气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/30
一般的毛细柱不适合直接进水,并且检测限也是个问题
wazcq
第2楼2019/08/30
有资料见过 可以的
xiaogumd11
第3楼2019/08/30
最好不要直接进水样,顶空已经很方便了
第4楼2019/08/30
记得气相色谱检测方法 这本书上 ECD 有直接进样测氯仿
zyl3367898
第5楼2019/08/31
最好用顶空方法。
xx_dxd_xx
第6楼2019/08/31
直接进水样是可以的,但是必须选好柱子和条件。通常顶空的条件直接进水样效果会很差,水峰拖尾很严重。要用PLOT柱,柱温在100度以上就不会有水峰拖尾了。但是PLOT柱需要仔细挑选,因为有些plot柱用FID效果很好,换到ECD上面就很大噪声,不知道什么原因。还有就是直接进水样对进样技术要求比较高,要有经验才能做好。不然峰变形。
