红外光谱(IR)
zhangyouping
第1楼2007/03/16
是同一物质有杂志干扰
小不董
第2楼2007/03/16
能说详细点吗?是下面那个图有杂质干扰?大概是些什么物质?
茅茅
第3楼2007/03/16
1000以下还是有区别的,但是无法说出是怎么回事。
zhu213
第4楼2007/03/16
干扰大!!!!!!!!!!
第5楼2007/03/16
我在想是不是支链和饱和度的区别?4楼的说干扰大,怎么说来的,为什么有这样的说法?不过下面的那个图是样品,一个水箱上刮下来的东西,我用碱液加热溶解了。说这是聚脂树脂吗?哪能找到相关资料?第一个图是我在红外图库里搜索到的,说匹备度有85%。说是Polyester Resin,我不大相信,没有搜索到相关信息,CAS号也找不到。哪位还能给点建议?
celan
第6楼2007/03/16
两个图有很大相似之处.但两个图谱的相对吸收强度差别也比较大.unsaturated polyester resin是一大类化合物,包含不少产品.(很多对照图谱都是笼统地标明类别)它们的IR都有相似处.如果按楼主的办法,得找到很多对照图谱来对照.工作量很大.与对照图相比,样品聚酯的醇段的含量应该明显高.至于是什么酸,什么醇看来用NMR技术比较好.我春节前为客户剖析了两个进口的不饱和聚酯,搞清了有几种酸,几种醇,溶剂,以及它们之间的摩尔比.主要用NMR.
qllzq
第7楼2007/03/16
看原帖,看回复,都有收获
lixiangtang892
第8楼2007/03/16
我仔细看了看着张图。我认为没有什么区别。一样的。只是最初时有点差别,还是对同一样品的检测。
diamond
第9楼2007/03/16
这个是涂层吗?如果是的话:不饱和聚酯树脂只是产品,使用之后其中的双键会反应掉。能提供些样品的相关信息吗?
yeeshin
第10楼2007/03/16
