气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/12/11
线性不好是后面的线性不好吗?混标因为比较多项目,所以有时候因为出峰比较接近,很正常。可以调整下程序升温或者换个长色谱柱,另外如果都不行,而sim离子定量不影响可以不管。
teamo
第2楼2020/12/11
因为调不开 sim模式我觉得应该不影响 这是对的吧
第3楼2020/12/11
线性一半好一半不好 这个有办法调整吗
第4楼2020/12/11
可以。
第5楼2020/12/11
后面的线性不好? 如果是后面的线性不好,就尽量不要让目标物在基线上升的时候出峰。
valorb
第6楼2020/12/11
分不开,质谱检测不受影响吧
第7楼2020/12/11
我觉得是不受影响的 但不敢确定就问问大神们
安平
第8楼2020/12/11
gcms分析复杂样品时,经常会遇到分离不良的问题。一般情况下,不需要处理这个问题
第9楼2020/12/11
混标线性不好这事有救吗有好有坏
第10楼2020/12/11
是穿插的那种线性不好 就是前面好然后出几个不好的 之后还会有好的
