水质检测
huangza
第1楼2020/12/11
500mL的分液漏斗,要保证不漏,最好是带聚四氟乙烯活塞的。
认真学习的小不点
第2楼2020/12/11
500ml,水样要求取样体积为250ml
Zzzmh
第3楼2020/12/11
那我想问下,标准曲线制备中先加入100ml的无酚水,再加入标准使用液,最后加水至250ml。最后加水至250ml该怎么加?分液漏斗上没有刻度,用量筒吗?
第4楼2020/12/11
那标准曲线加完标液最后加水至250ml该怎么加,分液漏斗上没有刻度!用量筒来加吗?
第5楼2020/12/11
是用标准加入法吗?
dahua1981
第6楼2020/12/11
个人理解:分液漏斗上是没有刻度的,我认为250ml本身是和粗略数,加入的工作液体积和100毫升水的体积和与250的差值用量筒补足即可
Nerif
第7楼2020/12/11
用量筒加啊
酷酷的杨小妞
第8楼2020/12/15
不管是用250ml还是500ml,保证在萃取过程中不漏液就好。没有必须的要求
