水质检测
老兵
第1楼2015/05/24
这点体积变化造成的误差,远远小于实验室内准确度和精密度的允差。当然要保证样品定容体积的一致,可用检定过50.00ml单标移液管校验。
xuezi6473
第2楼2015/05/24
就算是校准过的,长期的加热,特别是在监测频次较多的情况下,体积的变化是较明显的,而且常有爆裂的现象。用检定过50.00ml单标移液管校验过,有时误差是是肉眼可以明显看出的的。特别是作标样时,不知道为什么总磷的标样不确定度都很小(相对标称值),我个人觉得这点体积变化造成的误差,不敢保证远远小于实验室内准确度和精密度的允差。没用过进口的玻璃仪器,听说他们的热膨胀系数小,不知道好不好用。
暗夜精灵
第3楼2015/05/24
通过天平称量体积
飞鸟池鱼
第4楼2015/05/25
使用密封比色管,对于管子自身的热形变,可以忽略,但是长期使用的话,建议倒入比色皿内。比色
第5楼2015/05/25
建议倒入比色皿内。比色==听不明白。
透明
第6楼2015/05/26
体积变化应该很小吧
万虽玉
第7楼2015/05/26
用高硼硅材质的,变化很小。
