安捷伦1260一代和二代的区别
  • Insm_120d4379
    2020/12/11
  • 最近在检测一个产品的相关物质时发现一个问题,安捷伦1260一代检测的结果比二代检测的结果偏大,所有条件都是从一代平移到二代上,期间试过两台一代和三台二代,都是一代偏大,二代偏小。包括杂质前后的基线,两代仪器表现的也不大一致,有没有大神遇到过类似情况?
  • viki
    第1楼2020/12/11
    我们有遇到过保留时间差别很大的,响应的差别主要考虑检测器的原因。有兴趣可以去公众号研发分析之路看看原文关于一代和二代仪器差别的实验。我们那个问题问到了安捷伦德国工厂,最后给出了原因。
  • 1119716960
    第2楼2020/12/11
    可能是系统脏了
  • QC
    第3楼2020/12/11
    可能是检测器的流通池不一样,也可能是其中一个的流通池脏了;另外检测器的时间常数设置可能不一样。
  • Insm_120d4379
    第4楼2020/12/12
    谢谢回复,时间上的差别是不是泵单元工作方式区别造成的?
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:我们有遇到过保留时间差别很大的,响应的差别主要考虑检测器的原因。有兴趣可以去公众号研发分析之路看看原文关于一代和二代仪器差别的实验。我们那个问题问到了安捷伦德国工厂,最后给出了原因。
  • Insm_120d4379
    第5楼2020/12/12
    谢谢回复,主要是试了很多仪器,都是一二代各自保持一致,一代有DAD有VWD,二代也是DAD和VWD。基线形态也是各自保持一致
    QC(m3056547) 发表:可能是检测器的流通池不一样,也可能是其中一个的流通池脏了;另外检测器的时间常数设置可能不一样。
  • viki
    第6楼2020/12/12
    综合算法控制不同,软件改一下就好了
    Insm_120d4379(Insm_120d4379) 发表:谢谢回复,时间上的差别是不是泵单元工作方式区别造成的?
  • zzhyy980601
    第7楼2020/12/13
    色谱柱是一样的吗?保留时间、空白都一样吗
