气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2020/12/23
除了升温程序的变化,其他参数或者条件有没有变化,正常情况改变程序升温,不会出现这种毛刺峰,检擦下样品,进样口和检测器
xiaogumd11
第2楼2020/12/23
不同的程序升温会有不同的峰形,这是正常现象。找到合适的程序升温。有些柱子改变温度,就会有杂峰等出来,多走几针空白就好了
陌路飘雪
第3楼2020/12/23
你是把全扫描模式跟SIM模式同时打开了吧
检测老菜鸟
第4楼2020/12/23
这好像很正常吧。
安平
第5楼2020/12/23
建议报修一下为好。峰不正常,不像是gc部分的方法问题
lhl
第7楼2020/12/23
是不是谱图的采集参数或者平滑处理方式更改了?
阿成
第8楼2020/12/24
赛默飞的仪器吧,这个谱图是正常的,色谱图是由采集的单个点连接绘制而成的,其实并不是连续的,可能是缩放比例调的太大,调小些就正常了,不影响定量定性的
古城伴明月
第9楼2020/12/26
感觉像是峰型的采集点太多一样的。
Insm_6ffa9784
第10楼2021/05/28
质谱的sim扫描时间设置的太长了吧,总共试驾设置为0.3s左右
