关于面料ph的疑问
  • 美人伴佳玉
    2020/12/24
纺织品检测
  • 首先我了解的是面料出厂的时候ph肯定会有个范围,但不至于出入很多,否则检测的时候就不合格了,那么在后整理的时候有时候ph过高会用酸中和。
    昨天受委托测试了一批面料 A 水洗后面料( 水洗没有添加任何化学助剂 ,直接过清水洗涤,自来水PH7.6)B(水洗加洗衣粉洗涤自来水PH7.6)C(原料),针对以上面料做测试PH如下
    国标蒸馏水检测 A:8.8-----8.2-----8.4 B:8.7----8.6----8.7 C:7.5---7.7---7.6 美标AATC81 A:9.3 B:9.6 C:8.0。 因为之前没有做过这个测试,只是单独做面料,还没有这样对比过,这数据出来的时候客户第一时间表示不理解,为什么水洗后PH反而高了,说实话我感觉也挺懵的不知道如何解释,ph设备应该没问题,测试过程也正常,所以和客户解释的时候就说是正常的,我想问下,有没有人知道原因呀,帮我分析分析,有什么道道吗?是因为没有水洗的时候布面有酸所以原料PH最低,水洗的面料因为酸洗干净了后续碱性就变强了?当然水洗加洗衣粉碱性更高这个倒是正常,不过通过数据对比来说,国标测的数值要比美标低差不多0.5个点。美标煮,国标室温,确实处理时间长了PH值增强。
  • 未来工程师
    第1楼2020/12/24
    第一反应就是水洗不充分,碱性染料较多,越洗溶出越多,另外自来水ph也是有范围的,注意一下
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/12/24
    1.美标和国标不同的检测方法,结果没有可比性,这个就不用解释了,大家都知道。
    2.国标ph测试不用蒸馏水,用至少达到三级水标准配的0.1mol/L的氯化钾溶液,稳定性强、 看下截图
    3.PH测试有很多原因会影响结果准确性,比如样品均匀性,稳定性,测试溶液,环境,温度,仪器状态,电极校准等等原因都会影响结果,所以标准有要求一定要取到两个样品ph值偏差0.2为止,标准为什么这样规定,请自己思考。
    3.
  • 美人伴佳玉
    第3楼2020/12/25
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.美标和国标不同的检测方法,结果没有可比性,这个就不用解释了,大家都知道。
    3.
    版主,你们现在国标都不用三级水测了吗?都用氯化钾溶液了,我看国标里三级水还是可以选的,不过做能力验证都是规定氯化钾,更新的ISO也是只能用氯化钾了,另我想问下你们标定是买的标准标定溶液还是一般是自己配置的呀,关于国标美标我只是做个参考,就针对这块面料来说,确实美标数值表现比国标更高,对于洗时间长了可能存在PH会高的表现,你看国标比美标就是数值低的,美标煮一煮面料碱性强这么多,说明面料里本来就是很多碱就是没析出,时间到了或者温度到了就出来了,不过这应该也有范围,就是水洗次数增多,ph肯定还是会回落的,只是另一方面的猜测,当然你说的样品均匀性,稳定性,测试溶液,环境,温度,仪器状态,电极校准等等原因都会影响结果,这个也是需要考虑的。做这说简单也不简单。
  • 美人伴佳玉
    第4楼2020/12/25
    未来工程师(v3214185) 发表:第一反应就是水洗不充分,碱性染料较多,越洗溶出越多,另外自来水ph也是有范围的,注意
    嗯呢,有道理。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2020/12/26
    ph测试都用氯化钾溶液了,很多第三方都是,可能和用水有关,也可能和布料工艺有关,可能水洗后反而变碱性了了
    美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
