纺织品检测
石头雨
第1楼2017/03/22
这个有用别的光源进行评级的吗?
WUYUWUQIU
第2楼2017/03/22
国标是D65光源
第3楼2017/03/22
要看是哪国的标准
第4楼2017/03/22
有的 同色异谱测试也是有的
第5楼2017/03/23
只评定沾色的话。
第6楼2017/03/23
国标方法只能用D65
梦思心语
第7楼2017/03/23
一般对公是用D65。但是不同客人可以协商使用某一种光源评定。注意的是:仲裁检验必须在D65光源下进行。(这是国家规定的)
第8楼2017/03/24
有用其他光源评沾色的吗?
第9楼2017/03/24
如果选择其他光源是不是沾色评级结果偏离很大了?
zengzhengce163
第10楼2017/03/24
按规定
